上海益斯特自控设备有限公司
主营:铝加工设备,燃气电磁阀,程序控制器,压力开关,火焰探测器,伺服电机,点火变压器,燃气检漏仪
燃烧机火焰探测器QRA75.A27德国光电管西门子火检探头
发布日期:2024-05-07 来源:网络 作者:上海益斯特
紫外光电眼QRA75.A27探测紫外线,用于探测蓝色火焰,即用于探测火焰中的紫外线,可以用于燃气的火焰安全检测。
适用于连续运行的程序控制器,自动巡检,主要用于燃气燃烧器的安全检测。
主要型号:QRA73.A27, QRA73.A17, QRA75.A27, QRA75.A17
用于驱动和操纵振动式挡板。 此类火焰探测器可以直接安装在燃烧装置上,或通过 AGG16.C 安装
在控制室外表面的透明观测管或透明观测孔上。
产品编号 型号 灵敏度 探测器导管长度 电源电压 备用紫外线腔室
BPZ:QRA73.A27 QRA73.A27 一般 125 mm AC 230 V AGR 4 502 4065 0
BPZ:QRA73.A17 QRA73.A17 一般 125 mm AC 120 V AGR 4 502 4065 0
BPZ:QRA75.A27 QRA75.A27 一般 69 mm AC 230 V AGR 4 502 4065 0
BPZ:QRA75.A17 QRA75.A17 一般 69 mm AC 120 V AGR 4 502 4065 0
德国SIEMENS西门子火焰探测器/电眼/火焰检测器
当探测器安装位置的紫外线辐射强度足够大时,探测器才会在每个半波内点燃,从
而确保燃烧器的无故障运行。 探测器安装位置的紫外线辐射强度控制通过测量探测器电
流实现。
注意事项
□ 安装、装配和服务等工作都要由相关人员来完成
□ 在探测器的连接区域内做任何线路的更改之前,要让设备完全与主电源隔离(所有两级断开)。
□ 给连接终端提供适当的保护,确保不受电击的危害。
□ 检查并确认线路正确连接。
□ 卤素灯、焊接设备、特殊灯具或点火火花可能
产生足够的辐射而导致探测器的 UV单元点燃。X射线和伽玛射线也能引起错误的火焰信号。
□ 坠落或撞击会影响到安全功能。这样的探测器单元不能运作,即使它们外观看起来 一点损害也没有。
